우중 캠핑을 가려면 어떻게 해야 하나요?빗속에서 특히 폭우속에서 캠핑을 할 때온몸이 흠뻑 젖은 것만큼 서운한 것은 없습니다.
우중 캠핑을 좋아하신 분들이 즐거운 캠핑 시간을 보내기 위해서 우중 캠핑 방법에 대한 글을 작성했습니다.한 번 읽어 주시면 감사하겠습니다.
저도 지난 캠핑 때 젖은 침낭에서 잠을 자려고 했지만 아무리 힘을 써도 잠이 오지 않아 밤을 설쳤습니다.
다시는 이런 일이 재발하지 않도록 하기 위해서 저와 제 친구의 수년간의 캠핑 경험을 바탕으로 우중 캠핑을 할 때 건조하고 쾌적하게 유지할 수 있는 15가지 방법을 정리해 놓았습니다,한 번 읽어볼래요?
바로 시작하겠습니다!
(이 글은 BLUETTI 직원이 작성한 것으로 BLUETTI사의 의견을 대변하지 않음을 유의하시길 바랍니다.)
#팁1 날씨 미리 알아보기
캠핑 여행을 떠나기 전에 그날의 날씨가 어떨지 미리 확인하는 것이 중요합니다.
특히 우중 캠핑을 가려면 비가올 때 바람 세기 및 방향도 미리 알아봐야 합니다.
왜냐하면 우중 캠핑을 할 때 바람이 너무 세거나 텐트를 풍향에 맞추지 않게 설치할 경우 텐트가 무너지기 쉽기 때믄입니다.
날씨를 확인하는 방법도 아주 쉽습니다.네이버에서 '일기예보'를 입력하고 검색해 보면 바로 나옵니다.
하지만 네이버에서 찾은 일기예보가 정확하지 않을 때가 많아서 티비나 앱에 보도된 일기예보와 비교하여 날씨를 확인하는 것이 좋습니다.
풍속은 13m/s를 넘을 경우 거의 태풍과 비슷한 수준으로 이 같은 바람속에 캠핑을 안 하는 게 좋습니다.특히 우중 캠핑의 경우 바람이 너무 강하게 불면 아무리 뛰어난 방수 성능을 가진 텐트라도 빗물은 여러 각도에서 텐트를 관통하여 텐트의 기본 방수포를 쓸모가 없게 만들 수 있습니다.
- 팁1 - 풍속은 13m/s를 넘는 곳에서 우중 캠핑을 하지 마세요.
#팁2 내수성이 뛰어난 텐트를 선택하기
즐거운 우중 캠핑의 시간을 보내기 위해 방수성능이 뛰어난 텐트를 구입하는 것도 중요합니다,하지만 네이버에서 텐트를 검색해 보면 여러 브랜드가 나오는데 어떤 선택해야 가장 좋을까요?걱정하지 마시고 제가 바로 알려드리겠습니다.
텐트를 선택할 때 알아두면 좋은 점:
1.재질:텐트 원단의 경우 폴리에스테르,태피터,옥스포드,립스탑 등 다양한 소재로 만들어집니다.그 중 방수 성능이 가장 뛰어난 것은 립스탑입니다.
2.내수압:텐트의 방수력을 나타내는 수치로 내수압 50mm의 제품이라면 가랑비가 와도 방수가 가능 하며,내수압 1000mm의 제품은 일반적인 비를 막을 수 있고,1500mm의 제품은 폭우속에서도 견딜 수 있습니다.하지만 내수압이 높을수록 좋은 것이 아니라 가격도 올라가고 코팅의 두께가 두거워지기 때문에 무게도 상승합니다.
- 팁2 - 내수성이 뛰어난 텐트을 선택하세요.
#팁3 안전한 곳에 캠핑하기
나무는 캠핑해먹으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 비바람으로부터 사람에게 보호를 주는 역할도 합니다.
특히 캠핑장은 주변에 나무가 있거나 적어도 수풀이 있는 장소를 선택하는 것이 좋습니다.
스페인의 한 캠핑 팀은 시속은 80m 넘는 허라게인에서 캠핑을 했습니다.이 같은 강한 바람속에 캠핑을 할 경우는 주변 나무의 보호없이 억지로 텐트을 치면 텐트가 바로 망가질 수 있습니다.
(비바람 속에 캠핑할 때 나무가 위험 요소가 될 수 있으니 캠핑하기 전에 캠핑장 주변에 죽은 나무가 있는지 미리 확인하세요.)
- 팁 3 - 나무의 보호를 받을 수 있는 장소에 캠핑하세요.
#팁4 올바른 텐트를 선택하기
사계절 모두 사용가능한 거실형 텐트를 추천합니다.겨울에 텐트 내부에 등유난로를 피우거나 히터를 틀고 우레탄 창을 체결하여 따뜻하게 캠핑을 즐길 수 있으며 여름이나 다른 계절에는 거실 면을 올려주어 시원하게 활용할 수 있습니다.또한 거실형 텐트의 지봉에 플라이를 추가로 설치할 수 있어 방수 효과도 뛰어납니다.
몰론 여름에만 캠핑을 하시는 분들이 간단하게 여름 전용 텐트를 구입하는 것도 괜찮습니다.
그러나 여름 전용 텐트는 일반적으로 가볍고 방수가 되지 않아 바닥에 물이 스며들기 쉬우으며 강풍이 불어올 때도 쉽게 무너집니다.특히 폭풍우가 많은 여름철에는 여름 전용 텐트가 실용적이지 않습니다.
사계절 사용가능한 거실형 텐트는 보온이나 환기 그리고 통풍이 모두 가능하며 여름의 우중 캠핑,겨울의 설중 캠핑에서 사용할 수 있어 별도의 텐트 구매가 필요 없이 비용을 절감하는 데도 도움이 됩니다.
- Tip 4 - 팁 4 - 사계절 사용가능한 텐트를 구입하세요.
#팁 5 방수포로 텐트를 보호하기
방수포는 우중캠핑을 하는 동안 텐트를 보호할 수 있는 훌룡한 방법입니다.
방수포를 구입하기 전에 두 가지 주의할 점이 있습니다.
하나는 방수포의 사이즈가 텐트의 사이즈를 맞추어야 합니다.너무 크게 구입하면 텐트 지봉을 덮어서 사용 시, 텐트와 잘 맞지 않아서 생기는 공간이 들뜬 공간으로 바람이 들어가서 펄럭이는 소리가 나타날 수 있습니다.
다른 하나는 방수포의 색상과 재질입니다.방수포의 색상와 재질이 잘못 선택하면 텐트 내부가 어두워 보일 수 있고 환기가 되지 않을 수도 있습니다.
- 팁 5 - 양질의 방수포를 사용하여 악천후로부터 텐트를 보호하세요.
#팁 6 방수 의류를 챙기기
캠핑장에 도착해서 텐트를 꺼내서 펼치려고 할 때 비가 오면?우비나 방수복을 필요하겠죠?
또한 빗속에서 캠핑을 할 때 비를 피하기 위해 하루 종일 텐트에만 있는 게 얼마나 심심하겠어요,우비나 방수복을 입고 나가서 빗소리를 들으면서 자연 경치를 감상하는 게 어떨까요?단, 폭우가 올 경우 산사태가 발생할 수 있으니 조심하셔야 합니다.
PS: 방수 신발도 잊지 마세요!
- 팁 6 - 방수용 옷과 신발을 가지고 가세요.
#팁 7 음식과 의류를 위한 방수 공간을 만들기.
식품과 의류가 젖지 않도록 잘 보호해 주기 위해 방수포 2개를 준비하는 것이 좋습니다.한 개는 지봉을 덮어 빗물을 막아주고 나머지는 음식과 의류를 보호하는 데에 사용합니다.
옷을 건조한 곳에 보관해야 합니다.특히 습한 날씨에 젖은 옷은 텐트 어두운 구석에 쌓아두면 곰팡이가 슬기 마련이고 더 유의하셔야 합니다.
비가 그친 후에는 젖은 옷을 방수포의 연결 로프에 걸고 자연 바람으로 말리는 것은 아주 빠르고 간단합니다.
특히 조리와 식품 저장 구역은 건조하게 유지해야 합니다.일부 식품에는 물기가 있으면 곰팡이가 생기 쉬우므로 먹지 못할 수 있습니다.
- 팁 7 - 방수포를 이용하여 옷과 식품을 위한 보관 공간을 만들어 보세요!
#팁 8 캠핑단열재 하나 추가하기
비 오는 날에 바닥에서 올라오는 한기와 땅속 수분이 얼었다 녹으면서 생기는 물때문에 땅이 축축해지고 곰팽이 생길 수 있고 감기에 걸리기도 쉽우므로 우중 캠핑할 때 바닥공사는 매우 중요한 부분입니다.
앞서 언급한 방수포는 바닥의 습기를 막을 수 있지만 보온 효과를 크게 느껴지지 않기 때문에 캠핑단열재를 추가로 사용하는 것이 더욱 좋습니다.
또한 캠핑장이 산속에 있을 때는 밤이 되면 온도가 상당히 내려가고 비까지 오면 체온이 많이 떨어지기 떄문에 굉장히 추워질 것입니다.밤에 잘 때 춥지 않기 위해바닥에 캠핑단열재를 까는 게 좋습니다.만약 캠핑단열재를 깔아도 추울까봐 걱정한다면 난로나 전기요를 가져 가는 것도 좋을 것 같습니다.
- 팁 8 - 캠핑단열재를 캠핑 바닥공사에 사용해 보세요.
#팁 9 장작을 잘 보관하기
우중 캠핑에서 솟불로 만든 음식 먹으면서 따뜻한 모닥불에 앉아 여유있게 캠핑 시간을 보내려면 빗속에서도 불을 붙이는 방법을 알아야 합니다 .모닥불을 연기없이 안전적으로 피우기 위해서 구매하는 장작은 중요하고 장작 보관방법도 중요합니다.다음은 간단하게 장작 보관방법에 대해 소개해 보도록 하겠습니다.
캠핑장 주변의 장작을 구매하지 마시고 최대한 인터넷에서 구입하세요,또한 정작을 받은 후 햇빛이 들어오는 방에 박스를 열어 보관하며 여유가 생길 때 햇빛과 바람이 잘 드는 곳에 장작을 지그재그로 쌓아두어 말려서 사용하는 것이 좋습니다.
우중캠핑을 하는 동안 물이 장작에 스며들지 않도록 자동차가 있으면 자동차에 두고, 자동차가 없으면 우비나 방수포로 장작을 덮어 보관하셔야 합니다.
- 팁 9 - 따뜻하고 즐거운 우중 캠핑을 위하여 장작을 잘 보관하세요.
#팁 10 빗속에서 모닥불을 피워보기
저희 팁 9를 통해 장작을 잘 보관하신다면 마른 장작으로 빗속에서 불을 붙이는 것은 사실 그리 어렵지 않습니다.
특히 인스타파이어(instafire)라는 제품을 사용하신다면 더욱 그렇습니다. 인스타파이어는 우드팰릿, 화산암, 특허받은 새로운 혼합물인 식용등급의파라핀 왁스로 만들어진 친환경 소방용 라이터 제품입니다.
또한 인스타파이어는 0.5-1초 사이에 불이 붙고, 15~30분 동안 30~40cm 불꽃이 유지되며 한팩당 51g으로 가볍기 때문에 휴대하기 쉽습니다.
인스파이어 위에 마른 장작을 조금 더하면 비가 적게 오는 상황에서 불씨가 꺼지지 않고 모닥불을 피울 수 있습니다.
- 팁 10 -빗속에서 모닥불을 피우려면 인스타파이어를 사용하세요.
#팁 11 텐트 입구에 러그 발판을 깔기
탠트 입구에 러그 발판을 까는 것은 간과해서 안 될 팁으로 우중 캠핑을 하는 동안 여러분의 편안함을 크게 높여줄 것입니다.
비가 올 때는 바닥이 축축해지고 흙이 더 많아집니다.
비가 올 때는 바닥이 축축해지고 흙이 더 많아지기 때문에 흙먼지나 물이 묻은 발을 털고서 텐트를 들어가면 텐트 안이 더 깔끔하고 쾌적하게 유지할 수 있습니다.
- 팁 11 - 텐트 입구에 러그 발판을 까세요.
#팁 12 캠핑 플라이를 설치하기
우중 캠핑에서 사용할 수 있는 다른 멋진 제품은 바로 캠핑 플라이입니다.
캠핑 플라이는 텐트의 종류에 따라 다릅니다.백패킹 텐트의 경우 이너텐트를 설치하고,그 위에 플라이를 덮어서 바람이나 외부로부터 텐트를 보호할 수 있게 해 줍니다.루프 플라이는 텐트에 빗물이 고이지 않게 해 주고,햇빛을 한번 더 차단해 주는 기능이 있습니다.또한 플라이를 텐트 입구에 설치하면 작은 물건들을 비에 맞지 않게 보호해 주는 역할도 합니다.
어떤 텐트를 구매할 때 플라이가 제품의 액세서리로 구성되어 있으나 어떤 텐트는 별도의 플라이 구매가 필요합니다.플라이가 없을 경우 방수포를 텐트 입구에 간단하게 설치해서 사용하는 것도 괜찮습니다.
- 팁 12 - 텐트 입구에 캠핑 플라이를 설치하세요.
#팁 13 핫팩을 미리 챙겨두기
봄,가을,겨울에서 우중 캠핑을 하려면 핫백을 빠질 수 없는 물건이죠.
비가 내리는 추운 날씨에 핫백이 없으면 요리를 하지 못하고 잠을 들지 못하신 분도 계십니다.
우중캠핑을 춥지 않고 즐겁게 지낼 수 있도록 핫백 꼭 챙겨 가세요.주머니에 핫백 하나 넣고 캠핑을 다니면서 따뜻함을 언제나 느낄 수 있습니다.
- 팁 13 - 핫팩을 주머니에 넣고 다니세요.
#팁 14 캠핑장의 밤을 밝게 비추기
제가 캠핑을 갔을 때 가장 좋아하고 즐거워하는 일은 바로 제 텐트를 각종 램프로 꾸미는 것입니다.특히 비가 내릴 때는 고인 물에 비추는 각색각양의 램프의 불빛이 반짝반짝 빛나서 너무나 아름답습니다.
텐트 옆에 나무가 있으면 램프를 나무에 걸려보세요,여러분의 텐트가 더욱 예뻐질 거고 또한 밤에 텐트의 위치를 한눈에 확인할 수 있게 도움을 해 줍니다.
램프대신 양초로 꾸미는 것도 좋습니다 .다만 안전을 위해 최대한 유리 양초나 LED 양초를 사용하는 것을 권장합니다.
여러분의 텐트를 캠핑장의 여러 텐트 중에 가장 멋진 걸로 만들어 보세요.
- 팁 14 - 캠핑장의 밤을 환하게 밝혀 보세요.
#팁 15 전자제품을 위해 지퍼락 백을 사용하기
비로부터 전자제품을 잘 보호하기 위하려면 제가 지퍼락 백을 추전합니다.
우중 캠핑을 하는 동안 여러분이 새롭게 구입한 DSLR 카메라에 물이 들어가서 쓸 수 없게 되면?상상만 해도 가슴이 아파요!
이런 일이 일어나지 않도록 중요한 전자 제품을 지퍼락 백에 넣고 잠겨 보세요!지퍼락 백은 전자 제품을 물로부터 보호해 주는 것 외에도,모래와 비가 올 때 흔히 볼 수 있는 다른 종류의 먼지도 막아줄 수 있습니다.
혹시 휴대폰을 가방에 넣어 다시 꺼냈을 때,가방 안에 모래가 가득하며 핸드폰이 모래로 뒤덮여 있는 것을 보고 깜짝 놀란 적이 있습니까?
이런 속상한 일이 없도록 전자 제품을 지퍼락 백에 넣고 잠궈주세요!
- 팁 15 - 전자 제품을 지퍼락 백에 넣고 보관하세요.
결론
우중캠핑을 할 때 언급한 15가지 팁을 잘 지킨다면 아주 뽀송뽀송하고 힐링되며 감성적인 캠핑 여행이 될 거예요.자연과 친근해지고 현대 도시 생활속의 모든 스트레스를 풀려면 우중캠핑을 한번 가 보는 게 어떨까요?
단 한번뿐인 인생에 안전지대에서 벗어나고 자연이 제공하는 모든 것을 경험해 보세요!
우중캠핑과 똥바람 캠핑의 경험이 있으신 분이 캠핑 후기를 아래 댓글창에서 남겨주시면 감사하겠습니다 :)
자주 묻는 질문들
1. 우중캠핑을 할 가치가 있나요?
보통 비가 내릴 때 비에 맞지 않도록 건물 안에서 비가 그칠 때까지 기다리기 십상이죠?이번에 비를 피하지 말고 한 번 맞이하는 게 어떨까요?빗소리를 듣고 흙냄새를 맡으면서 자연의 본래 모습을 보는 것은 바로 우중 캠핑의 가장 큰 가치가 아닌가요?
2.폭풍우 속에 캠핑을 해도 괜찮을까요?
폭풍우 캠핑에 대한 충분한 준비를 안 하실 경우 안전을 위해서 캠핑을 가지 않는 것을 권장합니다.
3.우중 캠핑은 안전한가요?
비 오는 날에 캠핑을 가면 불편할 수 있지만 올바른 장비를 가지가서 우중 캠핑의 노하우들을 잘 알아두면 위험하지는 않습니다.사실 폭퐁우 속에 캠핑을 할 때 비바람이 몰아치는 소리를 듣는 것과 온 세계가 기승을 부리는 모습을 보는 것도 캠핑의 흥미로움 중 하나가 아닐까요?
4.우중 캠핑을 하면서 요리하는 방법은 무엇인가요?
다음은 우중 캠핑에서 요리하는 방법에 대해 7가지를 알려드립니다.
1.최대한 만들기 쉬운 음식을 준비하기.
2.음식을 매 끼니마다 나누어서 방수 봉투에 넣어 포장하기.
3.올바른 스토브를 사용하기.
4.히터를 챙겨가기.
5.냄내 세트를 잘 정리하기.
6.아웃도어용 노점 우산 준비해 놓기.
7.텐트 입구에 요리하는 것을 피하기
더 많은 정보 찾아보기👉https://blog.naver.com/bluetti_kr
