캠퍼밴을 위한 최고의 태양광 패널은?
use solar panels to generate electricity while traveling
캠퍼밴으로 다음 여행을 계획하고 있으며 캠핑장의 전원에 의존하기를 원하지 않으신가요? 아니면 더욱 장시간의 로드 트립을 계획하고 있으신가요? 이런 경우 태양광 에너지를 이용한 해결책은 친환경적이면서 비용 효율적인 선택입니다.
태양광 패널을 구매 할 가치가 있나요?
주말 혹은 휴가 동안 자연 속에서 휴식을 만끽할 때 전자기기를 정상 작동 시킬 수요가 있는가 하면 시원한 주스 한 잔, 신선한 음식 재료를 보관하는 등 다양한 수요가 있으실 겁니다. 이를 실현하기 위하여 아웃도어 여행을 위한 믿음직한 전력 공급 설루션을 고려하게 되겠죠. 물론 다른 해결책이 있지만, 그중 태양광 패널로 생산한 전력은 깨끗하고 친환경적이며 간편하는 장점을 가지고 있습니다. 햇빛만 있으면 간편한 설치를 통해 전력을 파워뱅크에 저장할 수 있어 믿음직한 전력 공급 장치로 사용할 수 있습니다.
캠핑하는 사람에게 가장 적합한 태양광 패널은?
태양광 패널에는 여러 가지 종류가 있습니다. 글라스형 패널, 필름형 패널, 그리고 휴대가 편리한 접이식 패널 등이 있습니다. 글라스형 패널과 필름형 패널은 공간을 많이 차지하여 캠핑카에 장착하고 싶은 경우 가장 적합니다. 이에 비해 가장 유연하고 간편한 해결책이 바로 접이식 태양광 패널입니다.
여러분이 원하는 장소에 도착 후 5초면 후딱 설치할 수 있으며 EB70과 같은 BLUETTI 파워뱅크에 연결만 해주면 지속적이고 독립적으로 햇빛을 모아 전기를 생산합니다. 태양이 움직여 비효율적인 각도에 있을 때만 몇 초를 투자하여 패널의 각도를 조절해 주시면 됩니다.
혹 캠퍼밴에서 조금 떨어진 경치가 좋은 곳에서 일하고 싶더라도 가볍고 휴대가 편리하여 장소의 구애를 받지 않고 원하시는 장소에서 작업을 할 수 있습니다.
캠퍼밴은 몇개의 태양광 패널을 필요로 하나요?
solar panel will keep the generators running
캠퍼밴에 필요한 태양광 패널의 양은 사용하시는 파워뱅크에 따라 다릅니다.상대적으로 작고 가벼운 BLUETTI AC50s BLUETTI AC50s를 사용 실 경우 4-5시간 내에 SP120 태양광 패널로 완충할 수 있습니다.
2500 회 이상의 긴 배터리 수명 주기를 가진 BLUETTI EB55 를 사용하실 경우 SP120과 PV200 태양광 패널 중 원하시는 제품으로 고르실 수 있습니다.
120W 패널의 경우 완충하는데 6시간이 조금 넘고 200W 패널의 경우 4-5시간정도 소요됩니다. 전력 수요가 다소 높을 경우 더 높은 전력 공급과 함께 BLUETTI EB70 을 사용할 수 있으며 역시 SP120과 PV200 모두 사용할 수 있습니다. SP120의 경우 7-8시간, PV200의 경우 5-6시간 정도 소요됩니다.
모든 파워뱅크에는 최대 입력값이 있으며 태양광 패널이 입력값이 너무 클 경우 예상대로 작동하지 않으니 정확히 어떤 것이 가장 좋은 패널이 될지는 여러분이 사용하고 있는 파워뱅크와 원하시는 충전 속도에 달려있습니다.
BLUETTI 태양광 패널 중 캠핑에 추천하고 싶은 제품은 무엇인가요?
현재 BLUETTI에서 총 세 가지 태양광 패널을 만나보실 수 있는데요, 세가지 모두 최고의 품질을 보장하는 동시 내구성 및 방수성, 전환 효율이 우수합니다. 갑자기 비가 내리더라도 크게 문제 될 부분이 없으며 접이식에 킥스탠드로 휴대 및 설치 모두 편리합니다.
BLUETTI SP120 태양광 패널 | 120W
bluetti sp120 solar panel
모든 패널은 IP54 등급의 방수 및 방진으로 견고하고 내구성이 뛰어납니다. SP120은 4kg을 약간 웃도는 무게로 가볍고 휴대성도 뛰어납니다.
  • 효율적인 단결정 실리콘 셀
  • 23%의 높은 태양광 변환 효율
  • ETFE 코팅, 생활방수 가능, 강한 내구성
  • 4.3kg 가벼운 무게
  • 41.5 x 41cm 컴팩트한 사이즈
  • 작동 온도 범위 -10°C -+65°C
BLUETTI PV200 태양광 패널 | 200W
bluetti pv200 solar panel
PV200은 SP120보다 조금 큰 사이즈로 무게는 6.5kg입니다. 역시 IP54 등급의 방수 및 방진으로 견고하고 내구성이 뛰어날 뿐만 아니라 셀 효율이 훨씬 더 높습니다. 크기와 무게가 조금 커지는 점이 크게 문제가 되지 않는다면 PV200이 현명한 선택입니다.
  • 효율적인 단결정 실리콘 셀
  • 23.4%의 높은 태양광 변환 효율
  • 7,3 kg가벼운 무게
  • 59 x 60 cm 컴팩트한 사이즈
BLUETTI PV350 태양광 패널 | 350W
bluetti pv350 solar panel
혹 대용량의 파워뱅크를 가지고 있고 조금 더 무겁게 지니고 다니는 것에 큰 거부감이 없으시다면, PV350이 여러분의 요구에 완벽하게 들어맞을 것입니다. 단 올바른 파워뱅크와 매칭하여 사용하셔야 된다는 점을 명심해주세요. 적어도 BLUETTI AC200P는 사용해주셔야 하는데, 동시 충전이 가능하여 2개의 패널까지 연결하실 수 있습니다.
  • 효율적인 단결정 실리콘 셀
  •  13.9kg 가벼운 무게
  • 90,5 x 61,3 cm컴팩트한 사이즈
자주 묻는 질문들
1.오프 그리드 전력 시스템은 설치가 어렵나요?
아니요, 파워뱅크와 특별히 설계된 휴대용 태양광 패널만 있으면 연결 즉시 바로 사용할 수 있습니다.
2. 태양광 패널의 내구성은 어떤가요?
여러 번 강조했듯이 BLUETTI 태양광 패널은 IP54 인증으로 방진 및 내수성 모두 뛰어나며 최고의 품질을 자랑합니다.
마지막으로
캠퍼 밴들 위한 최고의 태양광 패널을 찾고 있다면 우선 여러분이 가지고 있는 전력 수요부터 생각해 볼 필요가 있습니다. 만약 여러분이 미니 냉장고를 사용하고, 카메라, 드론, 노트북 등 기기들에 충전을 원하실 시 BLUETI PV200을 고려해 보는 것을 추천드립니다. BLUETI PV200은 적당한 크기에 높은 입력 및 최고의 태양광 전환 효율을 자랑하기 때문입니다. BLUETI SP120와 비교 시 사이즈는 조금 크지만 훨씬 더 먼 곳에 가져가기에도 부담스럽지 않은 휴대성을 자랑하기에 크게 문제가 될 부분은 없습니다.
더 많은 정보 찾아보기👉https://blog.naver.com/bluetti_kr
이 문서에서 제품 구매하기
이 문서가 도움이 되셨나요?
