파워뱅크란 무엇인가요?
여러분은 파워뱅크(간혹 태양광 발전기라는 표현도 사용합니다)를 기본적으로 캠핑 여행에서 사용하고 싶은 모든 장비에 전력을 공급해 주는 거대한 배터리와 같다고 생각하시면 됩니다.
다만 그뿐이 아닙니다.
이런 긴 수명 주기를 가진 대용량 배터리와 태양광 패널의 결합은 태양광을 전기로 전환시켜 파워뱅크에 저장함으로써 여행을 즐기고 싶은 만큼 전력 공급 시간을 늘릴 수 있습니다.
이로써 아웃도어에서의 전력 공급은 더 이상 문제가 되지 않습니다.
왜 캠핑에 파워뱅크를 가지고 가야 하나요?
근래 태양광 에너지는 자급자족 여행을 위한 가장 인기 있고 간편한 전력 솔루션으로 등극하고 있습니다.
주말 사이에 떠난 짧은 여행이든지 장거리 로드 트립이든지를 물론하고 전력 공급 문제는 항상 해결하기 어려운 난제였습니다. 설상가상으로 대부분의 캠핑장에서는 고가의 전기요금을 지불하여야 합니다.
이런 상황에 대비 시 태양광 패널 충전 등 다양한 충전 방식을 지원하는 파워뱅크는 배기가스도 없고 유지 보수 비용도 적다는 우점으로 완벽한 친환경 전력 공급 솔루션을 제공합니다.
캠핑용 파워뱅크 구매 전 어떤 점들을 고려해야 하나요??
캠핑용 파워뱅크 구매 전 우선 여러분이 전력을 공급하고 싶은 기기부터 생각해 보셔야 합니다.
일부 가전제품은 실행 중 고출력을 요구하듯이 다양한 유형의 기기를 작동시키려면 이러한 기기들의 기술적인 세부 사항을 살펴봐야 합니다. 가장 중요한 점은 파워뱅크의 최재 지속 출력입니다. 이는 여러분이 어떠한 기기들을 작동시킬 수 있는지를 알려줍니다. 두 번째로 고려해야 하는 점은 배터리의 용량입니다.
이는 파워뱅크에 충전이 어려운 상황일 시 특히 중요할 뿐만 아니라 여러분이 작동시키고 싶은 기기들을 얼마나 오랫동안 작동시킬 수 있는지를 알려줍니다.
캠핑에 제일 적합한 BLUETTI의 파워뱅크는 무엇인가요?
캠핑의 경우, 파워뱅크의 기술적 스펙 외에도 크기와 무게에 대해 고려하게 될것입니다.
또한 BLUETTI 배터리는 다른 많은 제조업체를 능가하는 높은 긴 주기를 가진 매우 안전한 리튬 인산철 배터리를 사용하고 있습니다.
정상적인 작동을 보장하는 큰 용량을 자랑하는 동시 장거리 여행에 적합한 파워뱅크는 주로 아래같은 세 가지가 있습니다.
BLUETTI AC50S
가장 휴대성이 뛰어난 BLUETTI 최초의 파워뱅크는 500Wh의 용량과 300W의 최대 전력을 갖춘BLUETTI AC50S 으로 스마트폰에서부터 프로젝터까지 다양한 기기에 전력을 공급할 수 있습니다.
안전하고 내구성이 강한 리튬 배터리를 사용하였으며 최대 120W의 태양광 패널, 벽면 콘센트, 자동차 등 충전 방식을 지원합니다. 원하시는 기기의 작동 시간을 확인하고 싶다면 500Wh*0,85/기기의 전력 = 사용시간 으로 계산할 수 있습니다.
세부사항:
- 500Wh 배터리 용량
- 300W 정경 출력(서지 450W)
- 순수 정현파 인버터
- 안전성이 강한 리튬 배터리
- 1000회 이상의 긴 배터리 수명
- 45W 고속충전 USB-C 콘센트
- 11개의 출력 포트로 여러가지 수요를 한번에 충족
- SP120 태양광 패널로 최대 4-5시간 완충
- 3가지 충전 방식 (AC 벽면 콘센트/ 태양광 패널/ 자동차 충전)
- 컴팩트한 경량 디자인
- 무선 충선패드/LCD 디스플레이/ LED 램프 & SOS 기능 등
EB55
고출력 대용량 휴대용 파워뱅크를 찾고 계신다면 BLUETTI EB55 가 가장 적합한 선택입니다. 700W를 넘지 않는 모든 기기에 전원을 공급할 수 있으며 6.5kg의 소형 경량 디자인으로 장거리 운반도 편리한 동시에 여러 장치를 구동할 수 있을 만큼 강력합니다.
무선 충전 패드도 구비하여 스마트폰을 가볍게 올려놓기만 해도 충전이 가능합니다. 최대 200W의 태양광 패널, 벽면 콘센트, 자동차 심지어 발전기 충전까지 다양한 충전 방식을 지원합니다.
세부사항:
- 537Wh 용량/ 700W 정경 출력
- 2500+ 배터리 수명을 가진 프리미엄 리튬인산철(LiFePO4) 배터리로 안전하고 내구성이 강함
- 순수 정현파 인버터
- 100W 고속충전 USB-C 콘센트
- 11개의 출력 포트로 여러가지 수요를 한번에 만족
- 2시간 완충 가능, 4가지 고속 충전 방식 (AC/ 태양광/ 자동차/ 발전기 충전)
- 소형 경량 디자인으로 캠핑을 위한 탁월한 선택
BLUETTI EB70
716Wh이라는 대용량과 1000W의 출력을 겸비한 BLUETTI EB70 은 캠핑 여행에 이상적인 파워뱅크입니다. 10kg 미만으로 상대적으로 휴대가 편리하며 10개의 출력 포트는 거의 모든 캠핑 장치의 전력 수요를 만족시킵니다. 1000W의 높은 출력으로 휴대용 커피 머신에 전원을 공급할 수 있어 이동 중에도 완벽한 커피를 즐길 수 있습니다. 와플 기계와 함께라면 완벽한 디저트까지 즐길 수 있어 완전히 새로운 캠핑 여행을 경험하시게 될 것입니다.
영화를 보면서 노트북, 드론, 카메라, 스마트폰에 동시에 충전할 수 있을 뿐만 아니라 최대 200W의 태양광 패널, 벽면 콘센트, 자동차 심지어 발전기 충전까지 다양한 충전 방식을 지원합니다.
세부사항:
- 716Wh 대용량/ 1000W 정격 출력
- 순수 정현파 인버터
- 무선 충전 패드를 포함한 총 10개의 출력 포트로 여러가지 수요를 한번에 충족
- 4가지 충전 방식 (AC/ 태양광/ 자동차/ 발전기 충전)
- 태양광 패널(OCV 12-28V, 200W)로 5-6시간 만에 완충 가능
자주 묻는 질문들
1. 파워뱅크는 얼마나 오랫동안 제가 원하는 장치에 전원을 공급할 수 있나요?
아래 공식으로 쉽게 계산할 수 있습니다.예상 사용시간 = 파워뱅크 용량 (예, 716Wh EB70 일 경우) *0,85/사용하는 장치의 전력
2. 충전과 방전이 동시에 가능한가요?
네. 동시 충방전이 가능하지만 배터리 수명을 연장하기 위하여 권장하지는 않습니다.
3. 배터리 수명을 연장할 수 있는 방법이 있나요?
네. 완전 방전과 완전충전 상태에서의 과충전을 모두 피해주세요. 배터리 용량을 20-80% 수준으로 유지하면 수명 주기를 크게 연장할 수 있습니다.
마지막으로
마지막으로 캠핑을 위한 베스트 파워뱅크를 찾고 있다면 아래와 같은 몇가지를 명심해야 합니다.
첫째, 전원 공급을 원하는 장치의 전력을 살펴봐야 하며 둘째, 태양광 패널 등으로 파워뱅크에 재충전하지 않는 상태에서 원하는 지속시간을 고려해야 합니다. EB55 또는 EB70을 구입하려는 경우, 완충 시간에 따라 SP120과 PV200의 두 태양광 패널 두가지 사이에서 변경할 수 있습니다.
이러한 질문에 대한 정답을 찾으셨다면 여정을 시작해도 좋습니다.
더 많은 정보 찾아보기👉https://blog.naver.com/bluetti_kr
